主题:【求助】新买设备编号是否可直接用它代替的设备的编号?
浏览0 回复12 电梯直达
judi_7
如题,新买了一台水浴锅,是否可以直接用旧的那台的仪器编号,反正旧的那台也不用了。。
报废的仪器还需要编号吗 还需要在仪器设备一栏表中列出吗?
马克思的战友
judi_7
可以麻烦解释一下吗? 旧的仪器报废了也算是资产流失吗?
lhl1188
按道理来说是不可以的,设备档案信息不同。
涉及一些原始记录、校准记录。溯源性达不到要求。
lhl1188
如果设备型号跟以前的一样、对检测结果没有太大的影响,替换即可,没有人会去追究这些的。
xiaoyuerhuang
如果新购仪器的检测能力得到确认,原则上应该是可以的,但是毕竟不是同一台仪器,仪器的出厂编号、检测记录之类得想办法衔结上,严格意义上讲还是强调设备编号的唯一性。
aylgl
Fe
feiyu1991
dongmengpp
不行,不能替换。每一样仪器应该有唯一性标号。对溯源有害。
judi_7
