相隔一个月,同一浓度的标样,发现响应值变化很大
一个月前,如下图
今天的谱图,
条件略有变化,所以保留时间有一点偏差。
相同的进样量,手动进样虽然有一定的偏差,也不至于变化那么大啊?望高手赐教.......
有漏说的地方,现在补上:氨基甲酸乙酯的标样,浓度是1mg/mL,
谱图1,用的是
乙醇配的标样,
谱图2,用的是
甲醇配的标样,
重复多次进样后计算平均值,发现用乙醇配的标样比甲醇配的标样的峰面积或峰高都要大很多.........
再次强调,试验前后仪器设置没有任何改动,
会不会是
溶剂不同造成的影响呢?但是甲醇乙醇的结构类似啊?
说明一下,关于这三种溶剂所配的标样直接进样的比较是在同一天进行的 ,只不过我把乙醇所配的标样
当天直接进样后所得到的响应(峰面积或峰高)与一个月前的相比,没有多大变化,说明这个用乙醇配的标样没有因乙醇的挥发而导致浓度发生变化,毕竟一直都是放在冰箱里保存的...
还有,根据大家的意见,进了空白乙醇,没发现EC(氨基甲酸乙酯), 所以说不存在干扰.......
