主题:【求助】液相色谱长时间不用,怎么存放?
浏览0 回复3 电梯直达
ppp211530
请问哪位大虾愿意给小弟普及一下液相色谱知识?
我有台色谱长时间不会用了,得闲置好几个月,甚至一年吧,那液相泵,色谱检测器,柱子,是不是需要解体存放,解体的话,需要怎么处理一下啊,柱子和检测器没有了流动相有问题吗?
moviehua
先50%甲醇冲洗,然后纯甲醇冲洗系统,完毕后拆机就可以了。
有水有渝
如果长期内不用了,就把色谱柱用纯甲醇储存,拆下色谱柱把头密封。色谱仪关电放那里就好了。仪器长时间不用也有可能坏了。建议还是每个月开起来走1-2次,每次1-2小时就好,这个维护成本也很低,几乎可以忽略不计
