主题:【求助】气相色谱测定维生素E只出一个峰?
浏览0 回复2 电梯直达
lwg_kszx
内标液:正三十二烷溶于正己烷      对照品:维生素E溶于正己烷
两个分别进样:结果还是一个峰,为什么?
把浓度扩大了10倍还是一个峰,为什么?
色谱柱:SE-30,SE-54,(30m*0.25mm*0.5μm)的都试了,只出一个峰,
条件:载气:氮气            柱温:280℃      进样口温度和检测器温度:300℃
      无分流进样            进样量:2μL
我是风儿
你分别进样当然是只有一个峰的,内标是要加入到样液中一起同时处理的(应该要把内标物与维E一起用正已烷来溶解),你出的一个峰难道是指溶剂峰正已烷?正已烷也不止一个峰啊
试下这个方法:1701柱;柱温:275度,;进样口温度:295度; 检测器温度:320度;进样量:1微升
2019/7/18 16:48:58 Last edit by nphfm2009
symmacros
要看楼主是什么VE对照品,有的样品是单个异构体,例如alpha-,beta-,gamm-等。有的是混合异构体。
