主题:【求助】关于液相色谱计算公式中峰面积的计算问题
lay1407
现在我们实验室要求色谱的原始记录中,要记录峰面积,根据提供的原始记录的模板中的计算公式为:计算公式  :ω =( ρ×V1 ×V3 ×A1×V4)/ (m ×V2 × V5 × A),样品含量ω / (mg·kg-1),样品量 m/ g,标样质量浓度/ρ/μg/mL,进样体积V4 /μL,标样峰面积/A,提取液体积V1 /mL,分取体积V2/ mL,定容体积V3/mL,样液进样体积V5/μL。现在需要用这个公式计算,那还用配置标准样品梯度溶液做标准曲线有什么用,按照现在的液相的做法就是根据梯度标准溶液的峰面积与浓度制作标准曲线计算来的浓度。比如:ω =(c样×V)/m就可以了,要怎么解释这个问题,实际操作要怎么做了,请各位帮帮忙。
