主题:【已应助】液质联用可以得到哪些谱图
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_186cc9f7
比如总离子流图,提取质谱图,SIM,等等,它们之间有什么区别,又是怎么得到的,那位能给解释下吧,先谢谢了
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
zhaoxiaozi
你说的这些其实就是质谱的入门知识,可以在论坛里面搜一下关键词就行了。
weiqing
TTI总离子流图,所有离子都通过,不进行质量过滤。通常用作定性分析。
SIM选择离子监测,只是为了收集某质荷比的离子,灵敏度和选择性比较好,是定量首选方法。
可以先看看论坛里的资料,蛮多的。
支点
总离子流图:质谱采集时,所有的信号的总和就是所有离子都在
提取质谱图:在总离子流中把指定显示某一质核比的离子提取出来形成的谱图。
SIM:采集时指定某一质核比的模式。对应的有SCAN扫描模式。
welewolf
