主题:[讨论]APCI与ESI的差别
浏览0 回复19 电梯直达
ccc2001
怎样判断一个物质该用哪个?
minipop
原文由 ccc2001 发表:
怎样判断一个物质该用哪个?
可以从样品的溶解来判断啊。样品极性高的用ESI,低的用APCI。一般说来,用ESI更方便些。
hankison
liang_sp
原文由 hankison 发表:
对,主要看极性,能不用APCI就不用它吧
但是APCI的稳定性比ESI好得多了,所以做定量时能选APCI做,就不选ESI。
daiyi
原文由 ccc2001 发表:
怎样判断一个物质该用哪个?
多数甲醇溶解样品都有ESI来做……
如果响应不好,再考虑使用APCI。
另外,一些低极性成分,甲醇不溶解的,至今没敢使用氯仿用APCI测试。
daiyi
原文由 liang_sp 发表:
原文由 hankison 发表:
这个一定吗?
是不是和样品性质有关?
flyingcloud
我的经验是:主要看物质的极性。
极性大,特别是含氯等电负性大基团的物质用ESI;
极性小的,用APCI。
但是APCI的灵敏度高,强度大。
ccc2001
liang_sp
原文由 daiyi 发表:
原文由 liang_sp 发表:
原文由 hankison 发表:
这个一定吗?
是不是和样品性质有关?
一般APCI流速比ESI大,所以在做定量时,APCI的稳定性比ESI好!
flyingcloud
原文由 ccc2001 发表:
我用的APCI多,实在做不出才用ESI
我也是!
qyz
原文由 liang_sp 发表:
原文由 hankison 发表:
请问为什么说APCI的稳定性比ESI好?谢谢
