主题:【已应助】关于中药体内代谢产物的质谱解析
浏览0 回复3 电梯直达
xiaoming
抱歉这两天打扰大家了。
问题:我知道质谱的解析,需要把你的化合物导入到仪器的软件里,然后进行比对。药物代谢,进入体内的不仅有药物原型,还有代谢产物。我的问题是,这些代谢产物,是不是要自己事先预测好,计算好,然后一并导入软件?(例如:小檗碱是C20H18NO4,它的葡糖醛酸化结构是C26H26NO10,我不紧要把小檗碱导入,还要把后者分子式一并导入数据库,对吗?)
还有一个问题:质谱的解析,主要是数字的加减和核对,这样理解对吗?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/11/04
未知成分分析的话还是建议用高分辨质谱,不需要自己动手筛选化合物,处理数据时软件会从谱库中帮你找到结构类似物
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
歪果仁zZ
高分辨的优势就是可以通过准确分子量结合数据库来确定结构,最好还是利用软件进行判定
