主题:【已应助】【求助】我的micromass质谱的采集卡坏了,老板逼我想办法,求助大家?
浏览0 回复10 电梯直达
yangdejie701224
前年,我公司从国外买了一台二手的质谱:仪器型号micromass platform $$lc 按现在说,这个型号已很老了,但仪器使用起来还比较稳定。
  可是不知怎么插在电脑上的连接仪器和工作站之间的,应叫采集卡吧,经工程师检测坏了,说是部件叫TDAT121。要是买的话可能2-3万,可能还买不到,不生产了。老板也不舍得出这钱。
  老板有一半的时间在国外,想买个二手的也不好买,即使买到了也保不准能用。老板不下十次,一个劲催我想办法,我能有啥办法。求助大家我该怎么办?谁有用这个型号的?
徐好狗
PC to DMA interface Assembly
这个没办法,是micromass自己的东西,只有找他们换。
国外买二手质谱还是不错的,国内不方便,不熟悉的话不要这么玩儿。
国内质谱DIY的能力差的远了。。。
徐好狗
要不就彻底DIY,拆开看,一般都是些接口芯片烧了,几十块人民币的事情。
当然维修的人如果会的话,就太 牛逼了;所以一般技术支持不会这么做,费劲不赚钱。
自己来吧!
tbyc
质谱diy,第一次听说过,开了眼界啊!
从此贴开始,再也不把液质当块宝,等着哪天坏了,咱也diy一下
tanggangfeng
原文由 yangdejie701224 发表:
是不是用一根比较粗的线连接电脑与质谱?
如果是那应该叫做GBIP卡即通讯卡。现在的仪器用LAN网线连接。如果是GBIP卡坏了,买一张卡就可以了,大约在5000左右。GBIP卡是标准的通讯卡,很多公司还是有的买的。
vingett
麻烦大了……由于计算机的发展,以前的仪器和现在的仪器数据处理接口完全不一样了,以前是在电脑上插GPIB卡,现在是用LAN接口,电脑的发展也很难买到能插以前的卡的主板了,更新是很不值得的,除非你保证仪器还能用几年……
这样在论坛找,无疑大海捞针阿……
yangdejie701224
原文由 vingett 发表:
这样在论坛找,无疑大海捞针阿……
你说的太对了,配质谱的电脑也是从国外拉回来的,它太老旧了,想换台新的可卡插不上。
yangdejie701224
[是不是用一根比较粗的线连接电脑与质谱?
/quote]
一般的GBIP卡可以用吗?
hahamass
Waters的好象跟一般的GPIB板还是不一样的,只有高手才能搞定.
蒙哥麻利
你告诉老板,把一年一半的时间在国外的钱省下来,够换一台的了。
tanggangfeng
/quote]
一般的GBIP卡可以用吗?
GPIB是一种标准的通讯接口 。 在lan以前都用它的。
只是以前与现在的差别是在插在主板上的那卡插槽不一样,现在是大家熟悉的pci插槽! 以前是另外一种插槽的,这种卡比较难买到了
