现在很多
液质实验室都在把液氮罐更换成氮气发生器。所以也向各位老师请教下:
一般来说向
液质大流量氮气发生器的纯度达不到液氮的纯度,一般99-99.9之间。很多厂家声称能做到3个9以上的,但是实际应用中却不那么理想。问过一老师,说有些确实能做到3个9,但是仅局限于
液质未使用状态下,实际过程却达不到要求。
目前使用最多的是膜分离氮气发生器,但是其核心部件膜分离柱,产生一份氮气需要七~八份空气,1-3年左右需要更换,费用比较大。主要耗材是膜,过滤器等。
而工厂氮气生产使用的是PSA技术,该技术核心是碳分子筛,柱子寿命在15年左右,也就是和
液质的寿命差不多,纯度比较稳定,几家大公司的高纯度氮气发生器也在使用该技术,我看过最高能做到99.9995%,满足
气相要求,但是流量比较低,一般3升左右。其空氮比是3:1左右,对空压机负荷比膜分离好。
我翻阅过以前老师的帖子,有说
液质对氮气纯度95%以上即可,主要考量的是颗粒物,水分,氮氢化合物,这是否正确?还是特殊情况特殊对待,请举例!
麻烦各位老师指导!
