主题:【原创】原辅料留样问题
浏览0 回复12 电梯直达
wei616
大家谈谈原辅料取样后都需要留样吗?如果留需要留多久?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
kunch
lcl221
深海的海豚
这个估计还是要看情况,
有国家明文规定的,如制剂产品的原辅料必须留样。
如果没有规定的,根据自己企业情况和留样室的条件选择留样了。
我们这里国家规定外的原辅料也是留样的,
但是,时间不是很长,主要我们的原辅料周转很快。
有的每天有1批,所以,根本不可能全部留样。
所以暂时规定的是频繁进厂的(1~3天1批的)留样1周,
不太频繁的,留样至下次同品种物料进厂,原物料使用未出现问题后处理。
wei616
话是那么说,但做起来就有问题了,固体原料还好点,液体留样怎么留呢?取多少,如何保存,如何密封,保存过程中性质是否不变,变了的话留样还有何意义,这些问题又该如何客克服?你们的药厂真实的是如何做的呢?
深海的海豚
原文由 wei616 发表:
液体留样使用玻璃磨口瓶,蜡封。
保存条件要和物料存储要求相符,在留样室相应条件下保存,为什么会发生性质的改变呢?
呵呵,真实就是如此。
helianj
happy水中月
原文由 lqqer 发表:
液体留样使用玻璃磨口瓶,蜡封。
呵呵,真实就是如此。
为什么不用安瓶封呢?
深海的海豚
原文由 lianlxh 发表:
为什么不用安瓶封呢?
安瓿瓶封口我们没有像车间生产的那种"喷枪"(不记得叫什么了)
液体不能放倒,所以封口不方便。
而且里面很多是易燃易爆的东西,比较危险。
安瓿能保存液体体积有限,如果是3倍全检量,有的会达到500ml。
aajuan
yiranjianding
我是做留样的,原则上液体样品不留样,原辅料都需要留样,保存到其有效期有销毁。中间体留样的要保存到对应原辅料的有效期。成品保存到有效期后一年。
