主题:【已应助】请问大家有关液质联用的问题
浏览0 回复4 电梯直达
lay1407
1.“按照每种农药在仪器上的响应,确定其在混合标准溶液中的质量浓度。” 如何操作?
2. 线性关系的浓度如何设?
3.信噪比以何浓度为准?
4.希望测试时通过UPLC能同时确定一套液相的多残检测方法。
5.希望对离子源及几种具体模式(V、 W 、+、-)进行优化
麻烦知道的解答一下,谢谢了
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
1 没看明白 配置混合标样得知道浓度啊
2 线性范围一般根据标准或根据仪器本身的响应线性范围
3 一般以3倍信噪比计算出对应浓度为检出限 然后配置相应浓度标液看实际进样情况
4 UPLC液质多残留方法很好确定 一般一个大梯度就可以
5 质谱参数优化是最开始就要确定的
weiqing
也可以直接找仪器应用工程师咨询,一般有专门针对一类物质农残,兽残等或者不同国标要求做的检测条件安装包。
welewolf
说说线性范围吧!  最低点:一般都是根据仪器对目标物实际响应决定的,尽量配到仪器的最低检测限;最高点:一般根据样品的性质决定的,如果是污染区的样品,尽量配高一点(一般可以设置在500-1000ppb,但也不要太高,高了可能会污染整个仪器系统),如果是背景区的样品,就把最高点设低一些(一般50-200ppb足够了)
支点
1、每种物质在检测时都有检出限和定量限,混合标准系列中每种物质的浓度都可以按照某种比例配置,比如各个组分的1000倍检出限混标。(实际操作比较麻烦,只在工作中配过一次,现在一直是等浓度混标,稀释曲线时保证响应最差的也能超过定量限即可。)
2、线性关系的浓度:每种物质都是在一定浓度范围内呈现线性,这是物质和检测器的共同结果,没有设置。
3、任何浓度的响应信号都可以计算信噪比,信噪比好像没有具体要求哪个浓度为准,只是检出限和定量限是以3倍和10倍信噪比确定。
4、参考20769.
5、具体涉及到仪器型号和软件类型,还是找你的仪器安装或培训工程师问问。
