原文由 wretkbss(v2970297) 发表:
方法检出限(LOD),最低定量限(LOQ),这俩个东西,我晕了,各位大神见笑了~~~~我用的是液质
问题
1:LOD和LOQ哪一个是和仪器本身有关??是完全由仪器决定的吗???
2:他们每一个的作用是什么?我想要通俗的解释,举例子那样的解释,学术类语言太拗口,完全看不懂,看的心塞
3:假如我实验结果的LOD和LOQ,哪一个是与国标相关的,是必须不能高于他?还是低于他? 万一有的物质没有国标,这样的话,我该怎么做,我的参考点在哪里?
PS:很乱,脑子乱死了,各位牛人,帮我详细讲解一番,拜谢!!!!!!
作为一个资深的分析测试人,简单回答下楼主的疑问,欢迎小伙伴们斧正!
问题1: 1). LOD 为检出限,实验室工作中,LOD又可分为仪器检出限和方法检出限,仪器检出限通常与仪器本身有较大关系,而方法检出限同仪器、前处理、人员、环境条件等多因素相关,一般情况下在实验室的术语中,指的检出限通常指方法检出限,其同仪器检出限相比稍高,即数值稍大;
2). LOQ为检出量 ,一般检出数据高于检出量时,检出的数据较为准确,而高于检出限、低于检出量的数据比较可疑;
3). LOD为3倍信噪比,LOQ为10倍信噪比,这只是相关标准上的规定,而真正该两个参数的数值还是要靠实验室自身经过长期的试验得出,才比较可靠。
问题2: 1). LOD的作用是考察实验室方法的最低检出浓度,而LOQ通常是考察实验室能够准确定量的浓度限(一般情况下,实验室加标回收率验证浓度在LOQ和线性范围最大值之间,这样的数值更稳定,更能有效考察一个检测方法);
2). 通常情况下,能力验证提供者或者和测量审核提供者,制作的检测标准样的含量均在LOQ和线性范围最大值之间。
问题3: 1). 一般情况下,检测标准中均有LOD,部分标准中同时出现LOD和LOQ,检测性实验室检测方法参数通常用LOD与标准的LOD相比,若小于或等于证明实验室能够应用该标准(至少LOD需要在一个数量级);
2). 若没有国标,想衡量一个检测方法是否适用于某一目标物的检测,则需要知道检测目标物的含量范围,实验室检测方法的检出限必须小于检测目标物的最低含量,通常至少一个数量级左右,多数方法的检出限小于检测目标物的浓度100以上,即2个数量级;
3). 再此基础上,实验室检测方法是否适用,主要通过检测方法的检出限同相关标准的限量值比较,比如蔬菜中的乙酰甲胺磷含量限定为≤0.1mg/kg,那么实验室检测蔬菜中乙酰甲胺磷的检出限必须小于0.1mg/kg,通常至少低于0.01mg/kg以下,才能证明该实验室具备检测蔬菜中乙酰甲胺磷农残含量的能力。
