主题:【求助】高效液相色谱上机样液的浓度和样品中相应组分的浓度相同吗
Insm_186cc9f7
我测酒的糖精钠含量,前处理是称取8g的样品至50毫升比色管,加水定容。过滤膜后滤液上机测试。我先是用单点法做的,带入单点法公式得出结果为样品中糖精钠含量为17ppm。然后我又做了标曲法,跑了标曲把样品的峰面积代回标曲得到浓度为4左右。别人说这个4是上机样液浓度,还要乘定容体积50再除以质量8g才为样品糖精钠含量。我就想问下,像我们在做高液的时候,上机样液的浓度和样品的浓度一样吗?两者都是同一根比色管里的,浓度不是应该一样吗?
