对于二元,四元的概念,其实很多朋友都容易和泵的数量混淆。
还有系统中低压和高压的具体所指概念也同样有此类问题。
元,指的是流动相的管路
二元, 一般常规是配2个泵,在泵后混合,也就 混合器里是高压状态,这种梯度混合系统就是 二元高压梯度混合系统。
四元,一般只用一个泵来提供压力,混合器在泵前面,混合器里是低压状态(相对二元那种的高压,而不是和生活中那种所谓的 大气压对比,这里很容易混淆) 这种就是所说的 四元低压梯度混合系统。
那么还要特别说一下以上的全称:
二元高压梯度混合系统高压液相色谱仪 四元低压梯度混合系统高压液相色谱仪对,后面都是高压
液相色谱仪, 这就是为什么会容易被人故意混淆概念。
这里要说明一点:
四元高压梯度混合系统高压液相色谱仪 这种是可以做的,但管路和柱子的压力几乎难以工作,何况常规
液相流动相也就常规3种混合。
举个浅显的例子:你会在家用汽车上装个喷气式发动机吗?!
如果有人对 Q_Rrad 3600Q 这个系统有比较清楚的了解,请告知一下,诚心求教。
