主题:【分享】油脂类食品中 2 ,4 ,5 - T和2,4-D残留量的测定
浏览0 回复4 电梯直达
去年冬天
随着环境保护和安全卫生意识的提高,各国越来越重视食品中是否存在可能损害消费者健康的毒性物质,许多发达国家和世界权威组织已相继颁布法律和技术标准对此进行 控 制 。2,4,5 - T ( 2,4,5 -三 氯苯 氧 基 乙 酸 )和 2,4 - D ( 2,4 -二氯苯氧基乙酸)为内吸选择性除草剂,常 用 于 麦 、稻 、玉 米、甘 蔗 花 等 植 物
防除双子叶杂草。由于该类除草剂毒性大、难降解,与皮肤接触后易被吸收,并具有有效的起使活性和残留活 性,从 而 会 污 染 生 态 环 境,对人类 造 成 潜 在 的 健 康 威 胁 。因 此 ,目前世界上多数国家对2,4,5-T和2,4 - D 的 残 留 都 有 严 格 的 限 制,如 日本规定芝麻中2,4-D的残留量不能超过0.05mg/kg。
    针对 2,4,5 - T 和 2,4 - D 残留量的分析,通常采用气相色谱法、液相色谱法等方法,但是对芝麻等油脂类食品进行测定时常常出现准确度和精密度低的问题。通过研究不同净化方 法 对2,4,5 - T 和 2,4 - D 残 留 测 定的影响,青岛诚誉食品检测有限公司建 立了2,4,5 - T 和 2,4 - D 的 检测 方法,并将其具体操作整理成文。
试 剂 与 仪 器 、设 备
1.试剂
二 氯甲 烷 :分 析 纯;无 水 乙 醇:分析纯;正己烷:色谱纯;水:三级水;硫酸 - 水( 1 + 9 ):用 优 级 纯 浓 硫 酸 配 制;
氢氧化钠溶液(30g/L):用优级纯氢氧化钠配制;氯化钠:优级纯;10%氯化钠溶液:用优级纯氯化钠配制。
2.仪器和设备
棒状均质器;振荡器;旋转蒸发仪;抽滤装置;真空多岐管;导津QP2010气相色谱仪(ECD检测器)。
分析步骤
采用 该 法 进 行 操 作,具 体 步 骤 可以 概 括 为:在 酸 性 条 件 下,首 先 用二氯甲烷提取样品中残留的2,4,5-T和2,4-D及其钠盐,转移至碱液中,并用 有 机 溶 剂 洗 涤 、酸 化 。其次 用 二氯甲 烷 提取 2,4,5 - T 和 2,4 -D,减压浓缩、衍生化后用Florisil柱精制,然后用正己烷定容作为待测溶液。最后,取2.0µL待测溶液注入气相色谱,并用电子捕获检测器检测,外标法定 量 。以 下 是 采 用 该 法 进 行 的 提取 、净 化 和 检 测 的 具 体 操 作 。
去年冬天
1.提取和净化
(1)称 取 5 . 0 0 g 待测 样 品 于 钢杯中,加5mL无水乙醇、5mL硫酸-水(1+9)、3g氯化钠和50mL二氯甲烷,用棒状均质器均质(刀头用5mL二 氯 甲 烷 清 洗 )。
(2)用抽滤装置抽滤(15mL二氯甲烷清洗滤渣),将滤液收集
于250mL分液漏斗中,再加入50mL 10%氯化钠溶液,用氢氧化钠溶液(30g/L)调节pH值,使之水相pH值大于12。对于极易乳化的样品可再补加3g氯化钠。
(3)震 荡 提 取 3 分钟,静 置 分 层,弃去二氯甲烷层,再用30mL二氯甲烷 洗 涤 水 层 一 次 ,弃 去二 氯 甲 烷 层。于水相中加入硫酸-水(1+9)进行酸化【 此 时 水 相 p H 值 应 该 小 于 2 ,否 则应 该 适 量 补 加 硫 酸 - 水(1+ 9)】。
(4)分别用50mL和40mL二氯甲烷提取水相,并将二氯甲烷提取液收 集 于 2 0 0 m L 旋转 蒸 发 瓶 中 旋干,再向蒸馏瓶中加入3mL三氟化硼乙醚-甲醇( 2 0 :8 0 ),密 封 ,在 6 0 ℃ 水 浴 中加 热1 . 5 小 时,取 出 冷却 至 室 温。
(5)将取出物过Florisil柱精制,用正 己烷 定 容,G C - E C D 测 定 。
在以 上 操 作 中 ,(1) 中 加 5 m L 无水乙醇和3 g氯化钠是为了打破磷脂膜 包 围 的 脂 肪 胶 体 对 农 药 的 包裹,提高 回 收 率 ;(2) 中 加 碱 液 是 为 了 使 脂肪 皂 化 , 进 而 使 其 氧 化降 解 ;(3) 中酸 化 是为了使(2)中 遇 碱液 成 盐 的2,4,5 - T 和 2,4 - D 还 原 。液 液 萃 取净化就是利用了这一性质。
2.气相色谱测定条件
色谱 柱 :毛 细 管 柱 ,C P - 8 (25m×0.25mm×0.25µm);进样口 温 度 :2 6 0 ℃;载 气 :氦 气 ;流速1.0mL/min;程序升温:初始温度60℃,保留3min,30℃/min升温至20 0℃,2℃/mi n升温至220℃,20℃/min升温至280℃并保留9 min;检测器(ECD)温度:300℃;进样:2µL分流进样,分流比12。
结果与结论
1.方法的回收率和精密度实验
分 别 在 芝 麻 和 花 生中 加 入 2,4,5-T和2,4-D标准品,按本法操作,结果见表1和表2。
2.样品加标色谱图
芝麻和花生的加标色谱图见图1、图 2 和图 3 、图 4 。图 中 的 1、2 、3 、4和 5 分 别 代 表 标 准 、加 标1、加 标 2、加标3和未知。
通过 以 上 数 据 我 们 可 以 看 到 ,用该 法 检 测 2,4,5 - T 和 2,4 - D 均 具有良好的回收率和精密度(回收率为69.66~108.90%,相对标准偏差为5.73~11.94%),操作简单,净化效果明显,峰形良好,结果准确,完全可以满足国外检测限量的要求,主要适用 于 芝 麻 和 花 生 油 脂 类 食 品,同 样也适用于肉和肉制品。
快乐
yuduoling
快乐
