椒目仁油中α-亚麻酸的高效
液相色谱分析
姚敏娜 乔雷 王剑波
【摘要】:目的:建立椒目仁油中α-亚麻酸的高效
液相色谱分析方法。方法:用Lichrospher C18柱(150×4.6mm,5um),以乙腈1%的冰醋酸(9010)为流动相,检测波长205nm。结果:α-亚麻酸的线性范围为1.29~6.45ug;α-亚麻酸平均回收率为98.53%,RSD=1.10%(n=5);结论:所用方法测定椒目仁油中α-亚麻酸分离效果佳,灵敏度高,重复性好,利于普遍应用。
高效
液相色谱法测定马齿苋提取物中α亚麻酸和亚油酸的含量
【摘要】 目的:运用高效
液相色谱法分析测定马齿苋提取物中α亚麻酸和亚油酸的含量,为马齿苋提取物的质量控制提供一种简单快捷的方法。 方法:根据以下色谱条件进行分析。色谱柱:Shimpack CLCODS色谱柱(250 mm×4.6 mm,5 μm);保护柱:DIKMA EasyGuard C18(10 mm×4.6 mm);流动相:甲醇乙腈0.5%磷酸水溶液(60︰22︰18);柱温:26 ℃;检测波长:210 nm;流速:1.1 ml/min;进样量:25 μl。结果:α亚麻酸的回归方程为A=2.915 8×107 C+12 250.9,r=0.999 9,线性范围为0.016 2~0.194 4 mg/ml,平均加样回收率为100.5%。亚油酸回归方程为A=1.366 4×107 C-9 759.39,r=0.999 9,线性范围为0.016 9~0.203 0 mg/ml,平均加样回收率为100.8%。结论:高效
液相色谱法简单、准确、快速,可作为马齿苋提取物中α亚麻酸和亚油酸的定量分析方法。
反相高效
液相色谱-蒸发光散射检测法测定紫苏子油中的α-亚麻酸
