主题:【已应助】液质联用 色谱峰拖尾
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_3356ac9b
我现在是用以前实验室建立的液质方法。以前做时色谱行为很好。但是我现在用的条件,柱子(旧柱子)都是以前的,内标峰拖尾较严重。不知该如何解决。
现在流动相是用甲醇:含1%甲酸的水(9:1),换成乙腈试过,也换过甲醇的比例。 内标保留时间变化太大 不易于检测 而且灵敏度太低了
有没有可能是柱子的原因呢
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
1%甲酸浓度有点大 一般0.1%就够用了 响应低有可能导致峰型不好看拖尾
weiqing
此外再测一下柱效,也可能是色谱柱需要换了。一般0.1%甲酸就可以了。
welewolf
除了以上色谱的问题之外,建议重新优化一下质谱参数。
