主题:【求助】新买的Rtx-1柱老化后,为什么空机运行基线一直往上漂得很厉害?仪器岛津GC-2010plus
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_382ad5e0
仪器是岛津气相色谱GC-2010plus。
新买的Rtx-1柱,老化后不进样空机运行基线一直往上漂。以下是图谱
柱子老化程序是:初温50℃(5℃/min)升到300℃(保持60min)再以(-25℃/min)降到50℃再以(5℃/min)升到300℃(保持60min)再降回到50℃。
柱子的最高使用温度是350℃,平衡温度是330℃。长度30m,内径0.25mm,膜厚0.25μm。
请问,为什么基线会漂得如此厉害?我已经按照上面那个升温程序老化了2次,总共8个小时,结果都是一样。在此向各位老师求助!!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
xiao-jin
既然是新买的色谱柱就应有测试图谱和注意事项,先向供货商咨询了解一下。
lhl
可以先断开柱子和检测器的接口,用带杆的石墨压环堵住检测器一端,单独观察检测器的状态
Insm_9acd735
可以走几针纯试剂看基线是否有下降的趋势,如果不行可以再老化一下。
dadgoh
zhmm424313
安平
安平
程序升温,基线漂移,未必有问题,未必需要处理。
必须要处理的情况是,程序升温空白出鬼峰
老化后,稳定三四个小时,或调用工作时程序升温,过夜后再进空针,看基线是否平稳,有时基线向上漂,是因为开机时间太短,稳定时间短。
一入化工深似海
