原文由 hoggy 发表:原文由 ytyjohn 发表:原文由 cszlly 发表:
Finnigan LTQ Orbitrap在阱内会不会产生分子离子反应?质量数可以精确到小数点后几位?不漂移吗?听说Waters LC-QTof还有数据库可检索,真的吗?
Finnigan LTQ Orbitrap其实是由二维线性离子阱LTQ和轨道阱Orbitrap(我也不知道具体怎么翻译Orbitrap)
如果不要求高分辨质谱定性的话有LTQ就足够了,他的超高分辨扫描可以做到FWHM=0.05 amu。
而接了Orbitrap,由于离子Orbitrap这个阱里做三维的振动,经过傅立叶变换后得到一个精确的质量数信息进行定性,其原理是和FT质谱一样,只是不再需要强磁场。
Finnigan的离子阱技术是最好的,但分子离子反应还不能完全避免(个人认为)。精确质量数Orbitrap可以做到±5ppm,和高端TOF是在一个档次上的。
离子阱在使用时仪器化的程度更好,使用更简便些,TOF的调谐比较麻烦,而且定量是TOF的死穴。
如果是LTQ Orbitrap在定量上应该和API4000或者5000(还没见到AB卖过)、TSQ Quantum Ultra是在一个档次上的。
我这里有篇关于Orbitrap的文献,有兴趣的话你可以看一下,太长了,又是E文,我就大概扫了一眼。
Orbitrap轨道式离子阱技术文献
这话讲的,没几句对的。。。
原文由 wolfgang 发表:
关键的问题在于几个?
第一,你们的预算是多少钱?50万?还是 80万,或者100万?
【一般农残就是50万RMB搞定的事情,离子肼做做结构也就200万RMB】
第二,你们准备做的农药是在什么质量范围的?大概的分子量是多少?400以上居多?还是400以下居多?
【650Da以下的仪器便宜,以上的都是新的,贵;农药一般都在650以下,这就是为什么HP-5970的质量范围定在800以下。】
第三,为什么会需要直接对低含量的未知农药定量呢?(其实这应该是第一个问题)
首先,TOF的分辨率和灵敏度是不能同时兼顾的,要灵敏度就不能兼顾分辨率(其实应该说是要分辨率就不能兼顾灵敏度~~),所以对于低含量的农药想要直接用TOF定性是不可能的。
【95年以后的TOF是唯一一种灵敏度和分辨力不太相干的仪器(二阶小数关系),其他四极杆、磁质谱、FT、离子肼都是两者相乘几乎为常数关系,二者不可兼得。TOF在实际操作中往往分辨力越高灵敏度越高:我们做维护时,先找个一般的灵敏度把分辨力调整到10,000以上,再优化灵敏度,两步就完了;四极杆分辨力调整到Unit后再优化灵敏度,这个过程需要反复做好几次,要根据不同的使用需要调整分辨(high res、unit、low res或者自己拉tune参数);离子肼就1cm^3空间,只能容纳那么多离子;磁质谱是典型的光谱,有个狭缝,让人选的;TOF解决了光谱中狭缝的问题,感谢几位欧洲人。】
第二,对于未知化合物直接定性,目前有两个可供选择的机器。一个是IonSpec的FT-MS(7T大概80~90万,取决于源的数量),另外一个是Finnigan的轨道井(大概70~110万,取决于配置)。
【你们公司固定资产没有过亿就不要想FT,除非有领导要看,所以以下就不详解了。】
Finnigan的机器适合做较大的分子,从分辨率的公式可以看出,轨道井的分辨随着分子量的增加而呈对数增长,而FT的分辨率随着分子量增长呈指数曲线下降,两条曲线(对于7T的FT)相交于450amu左右处。
就是说,在其他一切条件一致的情况之下,对于450分子量(7T的FT,如果磁场更强则FT的分子量分辨率优势范围更大)以上的物质,轨道的分辨率高,定性能力强;而450以下的物质,FT的分辨率远远高于轨道井(指数曲线当然增长快于对数曲线)。
这两个机器都有各自的问题,就看哪一种是你能够忍受的~
轨道井的问题在于,由于空间电荷效应,在井中,小分子的物质是被较大分子所包围的(可以视为所谓“重离子云效应”),当扫描电压变化时,小分子必须要穿过重离子云到达检测器。但是穿透效率不高。
第二个轨道井的问题在于,对于分子量较低的离子,分辨率会下降到难以直接定性的程度。此时需要采用卤素元素等进行辅助定位或者同位素标样技术,此时就失去了高分辨的本意的。从农药分析的本质上来讲,很少有有意义的分子会大于500。
FT的缺点在于,第一个,为了维持超导需要使用液态氦和液态氮进行冷却,这是一项费用
第二个,FT解谱复杂
第三个,据说IonSpec的人很牛气.....Bruker的话,浙大买了一个,一个月之后就在检修,现在不知道修好了木有。
总而言之,概而言之。这两个机器各有所长,买哪一个基本上都能完成你要干的活,其实就和摄影一样,最重要的还是相机后面那个头,而不是镜头....
当然,银子多多的话希望你各买一个,俺也来体验体验~~顺便去热电和瓦里安各领大红包一个,哈哈~~
【就算是热电的销售也不会这样为做农残的用户推销FT,要不也太没良心了,这不蒙人麽?】
原文由 (gambol) 发表:
可以把错的地方指出来吗?我觉得有些地方是对的啊,有些地方不懂原文由 hoggy 发表:原文由 ytyjohn 发表:原文由 cszlly 发表:
Orbitrap轨道式离子阱技术文献
这话讲的,没几句对的。。。
