主题:【已应助】请问酥糖水分该如何测定?
浏览0 回复3 电梯直达
cenyanlin
请问有谁知道对于一些固体食品(如酥糖)测水分时该如何处理?我们有一个从台湾弄回来的赤外线水分测定仪(好象挺老以前的),可以用它来测吗?
如果用真空干燥箱来测定的话,真空干燥箱对称量瓶的干燥温度是多少?和鼓风干燥箱不一样吧?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
检测老菜鸟
真空干燥箱?不用吧,食品的用鼓风干燥就可以了。
我是风儿
要用真空干燥箱来检测酥糖的水分的,具体可以参考下GB 5009.3-2016这个标准要求
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
emmalee07
用真空干燥箱70摄氏度正负2度, 压力-0.1mpa  时间2.5-4小时
温度、压力、时间在GB/T5009.3食品中水分的测定中减压干燥法中都有规定,去查更准确。
2019/8/1 19:46:43 Last edit by v3057315
