主题:【求助】液相色谱流动相溶样问题
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_31ac6d6a
我要测的样品是水溶液,可以用流动相(乙腈和水)稀释样品后再进样吗?跟直接进水溶液效果一样吗?测出来的量会不会有差别?谢谢了!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
我是风儿
液相来检测是可以的,没有什么影响;    如果用液质来定量会有影响,液质离子在不同的溶剂中有响应会不一样
