主题:【求助】怎样画这个的标准曲线啊
浏览0 回复3 电梯直达
wqcylsg
标准曲线的建立  分别进0.43 mg·mL-1的苯丙氨酸对照品溶液2,4,6,8,10μL,记录相应的色谱峰面积;
我们做的高效液相色谱分析实验,标准曲线不是是不同浓度为横坐标标吗?
从这个能算出不同浓度吗?一头雾水啊
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
标准曲线要配置不同浓度 而不是同一浓度进不同体积
有水有渝
你这个浓度是一样的还怎么用浓度做曲线,除非经过换算成同一进样体积或者以进样量为横坐标
0123gmail
以苯丙氨酸重量mg为横坐标,各进样体积的色谱峰面积为纵坐标不就可以做标准曲线了吗?
苯丙氨酸重量mg=苯丙氨酸对照品溶液浓度(0.43mg/ml)*进样体积(2,4,6,8,10μL),记得ul换成ml
这是期刊论文里面的吧
