主题:【分享】全球十大最怪异天气现象
浏览0 回复12 电梯直达
夜市
1、鱼、青蛙从天而降
据报道,加利福尼亚、英国、印度居民时常性会经历天空落下鱼和青蛙的场面,更可怕的是有时候就连蛇也破天而降。海上龙卷风可以将水里的任何生物卷入空中,然后将其携带数千里,降到毫无准备的人们面前
夜市
2、闪电球
几个世纪以来,连续有报道称人们的房屋里有一种奇怪的电现象,而且时常发生在雷暴天气时。这种现象被称之为“闪电球”,其尺寸不一,从高尔夫球到足球大小都有,它有时漂浮在空气中,这无疑使亲历现场的人们感到惊讶。这种光球没有气味没有温度,但它带有丁点响声。当它触及一些类似电视机这样的电器时,就会发出“砰”的声音随即消失,但是这种闪电球偶尔也会爆炸从而引发火灾。但是包括科学家在内的大多数人都为之迷惑不解,至今仍没有一个对这种现象的合理解释
夜市
3、血雨
血雨听似出自好莱坞恐怖电影,但是有报道称,这种带鲜红颜色的雨曾出现在罗马时代。人们因此为之恐吓,但是这种雨实际上并没有夹杂血液,它之所以呈现红色,是由于强风卷入了空气中大量的尘埃和沙子,最终带入云层中而引起。在欧洲,这种红色的雨水通常是被撒哈拉沙漠的沙尘“染色”而形成的
夜市
4、三个太阳
即使是在阳光明媚的一天,天空也会呈现异常的现象,至少许多假象是由人眼的误差所造成。如果太阳刚从地平线升起,或者空中出现大量的卷云,人类也许会产生幻觉,貌似天空中出现三个太阳的“怪异”图像。实际上,这种现象可以这样解释,太阳光经高云中的冰状晶体折射而产生各种颜色的光线,从而造成假象。虽然这是很常见的光学现象,但是我们却不多见,毕竟我们不可能经常直视太阳
夜市
5、蓝色的月亮
一个月中出现两次满月,但是月亮呈现蓝色的现象确实少之又少。因此“blue Moon”这个词通常被人们定义为异想天开、想做也做不到的意思。一般森林大火和龙卷风将尘埃和烟灰卷入高空,并且空气中还夹杂着水珠,因此在参杂灰尘水珠的衬托下,月亮看上去就是蓝色的
夜市
6、海怪
尼斯湖(Loch Ness)水怪也许仅仅只是一种不太常见的水柱形成现象。有时候小旋风也被称之为所谓的“水怪”,因为它在形成过程中不断席卷大量的水而产生一个漩涡。形成的水柱通常无规律的旋转,发出嘶嘶或者水流动的奇怪声音,从而人们会将其联系到长脖子样的怪物,并联想可怕的水怪会突然蹦出水面,这种场面常常令人惊骇
夜市
7、火旋风
虽然火旋风没有龙卷风能掀起房屋的超能力,但是它听起来也令人感到惊慌。这种旋风实质上就是小型的龙卷风,它在形成过程中聚集热量,使得地表的空气上扬从而形成强烈的旋风。之所以被称为“旋风”,是因席卷地面上的灰尘而得名。然而更恐怖的是还有一种“火旋风”,它往往起源于森林引火产生的巨大热量,使得火焰在空中急速猛烈旋转而形成。
夜市
8、怪异的红光和蓝色蒸气
数年来都有报道称,飞行员在任务期间时常能看到从乌云顶端闪出奇怪的彩光,但是没有人能解释得清楚这个现象。但是近几年来,科学家们已经找到这种怪异彩光存在的证据。这种“红色精灵”其实就是地球上空50米外的一道红光,它们通常成簇而发。另外还有一种称之为“蓝色蒸气”的现象也同理是由蓝光产生的,它距离地表的位置近于红光。而且红光的成型非常怪异,呈现一种薄烤饼的形状。这种现象大约只持续数千秒,科学家们仍然在探究其奥妙所在
夜市
9、桅顶(飞机翼尖、塔尖等的)电辉火
据报道,人们曾经在大雷暴中看见轮船桅杆上有“火球”串动,同样的现象在牛角和人的头顶上也发生过。这种现象称之为电辉火,它其实是由大雷暴时产生的静电传递到长物体的顶部而产生的。虽然电辉火本身对人类不具有威胁,但是触及它可能会引起闪电,而使人遭到电击。因此我们最好还是望而远之。
夜市
10、大冰雹/大物块
曾经经历过强大雷暴的大多数人一定见过冰雹,通常只有垒球大小。但是从天而降的冰雹偶尔也会震惊每一个人,曾经就有过冰雹重达80磅的纪录,然而当冰雹打在地面上时就被撞击得粉碎。更神奇的则是当天空中没有一片云层时,有一块巨大的物块会破天而降。虽然有人可以解释某些现象是由飞机机翼上的冰块造成的,但是还有许多其他现象的原因未得到说明
jeasy
