主题:【求助】ICP测样品数据结果总变化的毛病
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_312d4af3
我用瓦里安的ICP-OES做溶液锌的含量检测,标样为100ppm,试样含量大约为50ppm,检测时连
续对一份试样进行几次检测,每次检测数据都不一样,相差比较大,(洗样时间设为20秒,早
晨开机,温度已恒定),请问各高手 应该是什么原因?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
1.请问工作曲线各个点是怎么样,工作曲线线性如何?有回测QC溶液吗?
2.试样含量大约为50ppm,进行几次检测,每次检测数据都不一样,相差比较大,请问检测数据偏差有多大,建议对进样系统做下检查并维护,可能雾化器堵塞导致,一般ICP 90%左右可能是进样系统问题。
砂锅粥
tang566
