原文由 高山一流水(v3010305) 发表:能详细说下顶空法标液样品如何处理的吗?标液甲醇中苯糸物用甲醇稀释还是用纯水,假设标液浓度为1㎎/mI,配多少浓度的曲线合适作地表水?水样是直接加入顶空瓶吗,要加NaCI吗?这些在GB11890里面都有说明的。这个标准比较老,现在的仪器灵敏度都提高了,用的样品量也减少了,所以还要根据仪器的实际情况调整一下。1mg/mL的是高浓度的储备液,一般先用甲醇稀释成几十mg/L的工作标液,然后再用纯水稀释成几十ug/L的标准系列。一般标准系列是直接在顶空瓶里面配的,所以具体配多大体积要根据自己的瓶子来调整。
