色谱柱的规格不完整,填料粒径多少没写,看起来像是高压柱,楼主没有找到对应的方法吗?
摘 要: 建立了绿茶中儿茶素、表儿茶素、表儿茶素没食子酸酯、表没食子儿茶素和表没食子儿茶素没食子酸酯含量的超高效
液相色谱紫外检测方法。样品采用70℃甲醇-水溶液热水浴下提取。色谱柱为Waters Acquity-BEHC18柱(1.7μm,50mm?2.5mm);流动相为乙腈和0.1%甲酸,采用梯度洗脱,乙腈洗脱浓度和时间为:9%(0min)-9%(4min)-12%(6min)-25%(8min)-9%(9min)-9%(9.5min);流速0.25mL/min;柱温30℃;进样量10μL;检测时间9.5min;二极管阵列检测器;检测波长278nm。实验结果表明,在该色谱条件下,5种儿茶素能达到较好的基线分离效果,样品回收率在95.0%~105.0%之间,相对标准偏差(RSD)为1.7%~3.0%(n=5)。
