主题:【求助】基线漂移问题,请帮忙解决一下.谢谢!
浏览0 回复5 电梯直达
aaa302aaa
我用的是岛津的液相色谱仪来检测多肽.流动相A为0.1%的三氟乙酸水溶液.流动相A为0.1%的三氟乙酸乙腈.5--65%采用梯度洗脱5--65%.220nm处紫外检测,基线漂移严重,请帮我解决一下,谢谢!
lting154
我用agilent 1100遇到这样的问题时,一般
1 选择适当的参比波长,降低背景吸收的影响,但这样会影响样品的灵敏度。
2 不进样,走一针空白梯度,再用样品图减去空白图。
曾在网上看到有的仪器有自动基线补偿的功能,不知岛津的有没有。呵呵,希望你能用的上。
jinshan_liu
原文由 lting154 发表:
漂移是正常的,因为你做的是梯度,流动相的组分一直在变化着,背景吸收自然会增加或降低,放心用,只要不影响定性和定量就可以。
aaa302aaa
fmwxq
220nm背景吸收很高,漂移一般是正常的,只能采取适当的方法尽量减少
hongjingtian
因为波长处于近紫外区,而且是梯度洗脱,一般都会出现基线飘移的现象。
