仪器型号:Diamond DSC TG-DTA 6300
生产厂商:珀金-埃尔默仪器公司
技术指标:
DSC类型 功率补偿热动态零位平衡原理,直接测量温度和能量,而非温差(AT)
DSC单元 由一对互相独立,各自具有铂电阴加热器与测温元件的铂-铱合金微型炉所组成。
温度传感器 阴抗分布均匀的铂电阴测温计
温度范围 -170℃~+730℃
最高灵敏度 0.2μw
等温漂移 10min内,100℃漂移小于10μw;-150℃漂移小于15μw
动态量程 0.2μw—800mw
量热计准确度 优于±1%
量热计精度 优于±0.1%
温度准确度 <±0.1℃
温度精度 <±0.01℃
扫描速率 加热:0.01℃/min至500℃/min 冷却: 0.01℃/min至500℃/min
温度过冲 100℃/min<0.1℃
信号响应 峰高:7.44 mw±0.15 mw 半峰高:0.42℃±0.10℃
峰高/峰宽:17.6 mw/℃±1 mw/℃ 1mg铟@,10℃/min) N?气
受控程序化降温 温室情况: 使用液氧
降至50℃速度为10℃/min 降至-170℃速度为10℃/min
降至65℃速度为20℃/min 降至-165℃速度为20℃/min
降至100℃速度为50℃/min 降至-135℃速度为10℃/min
降至170℃速度为100℃/min 降至-85℃速度为200℃/min
降至-80℃速度为300℃/min
Diamond TG/DTA
热重/差热综合热分析仪(TG/DTA)
应用范围:可用于测量材料的熔点,玻璃化温度,结晶度,固化度,纯度,比热,反应动力学,热稳定性,相转变温度等参数。
主要用于化工、医药、生物、食品、材料等多种领域有机化合物的分离分析
