主题:【求助】我在做水样中的VOC测定时,使用的吹扫捕集做样品处理,分离柱子使用的是HP-5MS柱子,请问柱子是否适用。
浏览0 回复14 电梯直达
skli
wazcq
通标小菜鸟
多长柱子,化合物多的话要用60m柱子,db-624和db-vrx最合适
生活所迫
可以,很久以前我用DB-5MS柱,固定性0.25微米,前面的VOC出峰比较紧凑,但基本上能独立定量,现在用1.0微米的固定性,没问题
生活所迫
生活所迫
只要你的目标物能独立定性、定量即可,一定要试试
楼主可以看看我这篇原创:DB-5MS石英毛细管色谱柱用于挥发性有机物检测 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6542617
生活所迫
长度都是30 m,固定性0.50微米也可以;0.25微米的,设置SIM方法比较麻烦,因为目标物很集中,同一段时间内要测几十个离子
楼主记得要试试,有想法一定要尝试
生活所迫
我这篇原创就是用DB-5MS柱:【第十二届原创】顶空-气相色谱/质谱法检测水质中56种挥发性有机物的方法检出限筛选方法探讨https://bbs.instrument.com.cn/topic/7293142_1
wazcq
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
db-624和db-vrx 哪个更适合 HJ734 ?
陌路飘雪
我们用的VRX做734没问题,重要的是你要有一台好的热脱附
wazcq
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:
你用的是60m还是30m?
