主题:【第十二届原创】小麦粉中水分、灰分的能力验证
浏览0 回复14 电梯直达
xiaoxiao523
河南科高中标检测技术团队发表于:2019/08/21 16:29:19 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
小序:大家会觉得水分和灰分比较容易做,所以很容易忽视一些细节。
一、水分测定 (按照国标GB5009.3-2016测定)
1 实验仪器与材料
  烘箱(DGX-9143 B-2),扁形称量瓶,万分之一天平(ME204),小麦粉(中国检验检疫科学研究院提供)
2 实验步骤
(1)扁形称量瓶恒重
取称量瓶置入105 ℃烘箱中,瓶盖斜置于瓶边,加热1h,取出盖好,置干燥器内冷却0.5 h,称量,并重复恒重至前后两次质量差不超过2 mg,即为恒重。
(2)样品处理
取供试品2g,平铺于干燥至恒重的称量瓶中,厚度不超过5 mm,精密称定,置烘箱中,瓶盖斜置于瓶边,在105 ℃干燥4 h,将瓶盖盖好后,移置于干燥器中,冷却0.5 h,精密称定,再在上述温度干燥1 h,将瓶盖盖好后,移到干燥器中,冷却0.5 h,称量,并重复恒重至前后两次质量差不超过2 mg为止。
二、灰分测定
1 实验仪器与材料
  电阻炉(SX2-5-12),瓷坩埚,万分之一天平(ME204),小麦粉(中国检验检疫科学研究院提供),盐酸
2 实验步骤
(1)坩埚预处理
先用沸腾的稀盐酸洗涤坩埚,再用大量自来水洗涤,最后用蒸馏水冲洗,将洗净的坩埚置于高温炉内,900 ℃灼烧30 min,并在干燥器内冷却至室温,称重,精确至0.0001 g
(2) 样品处理
取供试品5 g,置预处理的坩埚内,放在电热板上进行碳化,碳化至无烟,将坩埚放入高温炉中,温度升高至900 ℃,保持此温度1h,直至剩余的碳全部消失为止,冷却温度至200 ℃,将其移到干燥器中,冷却降温30min,称量,如发现有碳粒时,加入少许的水湿润,使结块松散,蒸干水分,再次灼烧至无碳粒,然后称重。两次称重误差不超过0.5 mg。
注意事项:
1. 水分烘干过程中,不能往烘箱中放任何湿润的东西;
2. 称量瓶和瓷坩埚一定要准确恒重,两次恒重的冷却时间保持一致;
3. 干燥器中的干燥剂用硅胶最好,颜色变化有利于观察其吸水性;
4. 灰分碳化一定要彻底,灰化后要观察是否有结块。
不管多么简单的实验都必须认真对待!都会得到满意的结果!
m3132334
实验很简单,但是前期的坩锅称量瓶处理的很仔细。如果不是前期处理的好,结果不会这么优。
快乐
快乐
xiaoxiao523
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:灰化的湿度是900度,不是550吗?
食品国标里面规定是900度,中药材药典规定是550度!
xiaoxiao523
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:如何碳化完全?一般标准是什么?
一般是碳化至无烟算比较完全了!
xiaoxiao523
原文由 m3132334(m3132334) 发表:越简单越要认真做!
是的!任何实验都要认真才行!
xiaoxiao523
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:实验很简单,但是前期的坩锅称量瓶处理的很仔细。如果不是前期处理的好,结果不会这么优。
是的,恒重很关键!
快乐
原文由 xiaoxiao523(xiaoxiao523) 发表:
一般是碳化至无烟算比较完全了!
小麦以前做,遇到过这样的情况,碳化是会形成很硬的碳粒,灰化后也是黑色的
有水有渝
看到的概念一般是灰分500-600度,灼烧残渣800-900度,同时还有炭化时加硫酸,看来是不同标准有不同的叫法
GB 5009.4-2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定,方法给出了两类物质的不同灰化温度
2019/8/26 22:01:33 Last edit by xky0230699
