主题:【求助】安捷伦气相色谱7890 前进样口压力上升问题
浏览0 回复4 电梯直达
wxyshirley
各位前辈老师:
    我现在用的是安捷伦气相色谱,老化柱子的时候,升高柱温是不是会改变前进样口压力?进样口压力上升是什么原因,有什么办法解决?烦请各位前辈赐教。
lhl
如果设置的恒流量模式,程序升温中进样口压力增大是正常的。降温后会恢复
通标小菜鸟
温度升高进样口压力会升高的,选择恒压模式会好一点
tang566
恒流模式,老化柱子时,柱温箱的温度上升,进样口的压力是会升高,降到初始温度,恢复正常。
tang版主说的是,可以用恒压模式,进样口压力升高是正常的,只要不报警就行。
