主题:【求助】滴定法方法验证
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_1efbf098
滴定法的方法验证,按照hj168标准,检出限的计算是按照附录A1.3滴定法公式计算?还是可以按照A1.1的公式计算?
老兵
我是风儿
Insm_1efbf098
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
建议按按照A1.1的公式计算方法检出限。
以COD hj828-2017为例,HJ168 A1.1要求空白测定>7次,将测定结果换算成样品浓度或含量,如果我空白平行7次,平均滴定量为21.00ml,那怎么换算成样品的浓度或含量?
老兵
原文由 Insm_1efbf098(Insm_1efbf098) 发表:
得现将滴定量计算成样品浓度,再接着算7次的标准差,标准差乘3.14即为检出限。
Ins_a0df1900
mingxiaoyan
手机版: 滴定法方法验证
