用标准HJ 504-2009 做臭氧,下图是我拉出来的曲线,但是现在尴尬的是做样是我按照标准要求,将吸收管中的10ml左右的臭氧吸收液移入25ml比色管中,稀释到刻度线,然后在610 nm下用2cm比色皿测量吸光度。但是空白样的吸光度达到了0.372,远远超过了我所做曲线的最大吸光度值,应该怎么处理?
臭氧吸收液(2.5ug/ml)和臭氧标准曲线使用液(1.0ug/ml)是非常难配的,我做的时候所有的试剂都是新配的,温度严格控制,全程避光操作。我这次标定的IDS储备液浓度为28.623ug/ml,根据往常的经验我先稀释52倍来测,得出的浓度为2.50047ug/ml ,刚好是我所需要的吸收液的浓度 (IDS液很特殊,它完全不是我们所认知的稀释多少倍就得相应的数据,比如一个浓度为100的液体,要配成浓度为20的只需要稀释5倍即可,但是IDS液就不是这样,即使稀释5倍也绝不可能得20,可能是30,50或者是其他的数据,所以要把IDS液准确配成2.5和1.0很不容易)。
配IDS标准使用液的时候我并没有配得1.0ug/ml的,只配得了0.989ug/ml的,然后用这个来做曲线(如下图),最大吸光度就只有0.093。现在就是数据有了,但是曲线用不上,吸光度太小。
在做IDS液稀释标定的过程中,理论上它滴定的颜色变化是橙黄,淡黄,深蓝,浅蓝,蓝色退,终点为亮黄色,但是我做的有些许的不一样,对于浓度高的,它颜色变化完全是按照上面走的,可是对于浓度低的,它的终点基本上都是物色的了,看不到亮黄色(之前我以为我做的错的,可都反复测了好几个都是这样),不知道有没哪位老师遇到和我同样的情况?难道就是滴定终点的颜色而导致我做的不对?
哪位能帮我解答一下,因为臭氧真的很难做啊,我一个人基本上都要三天的时间才能做出来。现在曲线用不了,数据处理不了,很急啊啊啊啊
