主题:【求助】对于没有误差范围规定的设备如何做设备确认?
浏览0 回复10 电梯直达
物理翔
我在做设备确认书的时候发现一台设备既没有检定/校准规程,其涉及到的方法也没有对其误差范围等参数进行要求,设备说明书上也未见相关要求。那么对于这种设备应该如何进行设备确认呢?
设备名称:环刚度内径变形测定仪,涉及标准:《热塑性塑料管材  环刚度的测定》 GB/T 9647-2015,请各位赐教。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
检测老菜鸟
你们做仪器确认一定要有技术参数的确认?这个很难都做的
yayicuo
可以考虑设备比对,或是实验室间比对。自行建立参考标准,按之对其进行规范。
很沉
确认不了,就记录实测偏差量,计算时可作为校正因子使用就好了。
物理翔
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
大部分的设备因为有校准/检定规范或者方法的要求,都进行了技术参数确认。如果不进行技术参数确认的话,设备确认应该怎么做呢?烦请赐教。
物理翔
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:
好的,感谢。
物理翔
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
好的,感谢!没有要求的设备果然很麻烦。
检测老菜鸟
原文由 物理翔(Insm_f47d298a) 发表:
那就根据校准规范来,技术参数符合就可以了。你这种是什么,刚买回来的做确认吗,这种技术确认你们可以做?
叁十叁
《热塑性塑料管材  环刚度的测定》 GB/T 9647-2015:5.3节提到的应该属于形变测试仪的技术要求。
Ins_70bf4082
路云
      这种形变测量仪器叫“引伸计”,不是没有检定规程。国家现行有效的检定规程是JJG 762-2007《引伸计检定规程》。
2022/3/9 23:10:37 Last edit by luyunnc
