原文由 ygmsglj(v2886994) 发表: 验证报告做完了 曲线浓度选的0.1-1ppm 整体上感觉残留还可以 做完曲线之后再进空白 响应也不是很大我是选择加了替代物 中间问了工程师怎么积分 教了我一招除了替代物以外都积上 不过会报告会多出一个错误的外标法计算结果 最终只是要峰面积加和所以忽略不提了感谢您的指导
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:我用的曲线范围是0.1ppm~2ppm,没有按照标准上那么高,正如你所说,高浓度残留严重
原文由 qqqid(qqqid) 发表:替代物不需要扣除,标准曲线系列和样品加了相同量的替代物,只是曲线的截距会大一点,定量结果不影响。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:这个用到特征峰,选取一个峰面积最大的作为特征峰,设置一下积分时间段,也可以采用手动积分,将特征峰两边都手动积分一条线积分上,这样所有的旁边小峰的峰面积都加合在那个特征峰上了,特征峰你可以自己命名一下,比如A段
