主题:【求助】实验室方法验证(气相方法)都做哪些内容?
浏览0 回复11 电梯直达
问题123
实验室方法验证(气相方法)都做哪些内容?检出限、定量限、线性范围、精密度、回收率、准确度,除了这些还做什么?回收率和准确度是同一项目吗?还有一个问题,如果本标准针对四五种产品前处理步骤有所不同,每个品种都需要做上述内容吗?还是只选两三种产品做?
郭景祎
新项目每一个都要做,回收率是准确度的一种,一般是用标样,没有的采用回收率也可以,但是回收率也是必做的
huangza
应该还有系统适用性,专属性,回收率是评估准确度的一种,前处理不一样的都需要验证。
十月
色谱条件也可试试,另回收率与准确度不是同一项目,因前者与后者不一定一致,特别是基体干扰严重的方法更是如此,回收率试验是在同一基体条件下进行的,最好用方法对照或标样分析来评价方法的准确度.
歪果仁zZ
如果是生物样本建议做基质效应,残留效应也应该考虑在内
检测老菜鸟
马六甲
1.参照GB/T27417<<合格评定化学分析方法确认与验收指南>>要求,定量分析方法需要做检出限,定量限,灵敏度,选择性,线性范围,测量范围,基质效应,精密度(重复性和再现性),正确度,稳健度,测量不确定度。
2.回收率和准确度是同一项目吗?属于准确度的一种。回收率如果有参考物质最好,也有些是加标回收
3.还有一个问题,如果本标准针对四五种产品前处理步骤有所不同,每个品种都需要做上述内容吗?还是只选两三种产品做?
CNAS要求是选典型性不确定度评估就够了,那么四五种产品前我觉得可以选择典型性就够了
问题123
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
你好,准确度用标样怎么做?
郭景祎
买环保质控做呗,有不确定度,在范围就行
2019/9/5 20:37:29 Last edit by guojingyi-2010
