原文由 东莞兴利(joyboy123) 发表:原文由 novanova(novanova) 发表:
我们按照标准分析方法分析得到的质谱图一般是不是和NIST谱库的谱图完全一致?要是不一致,差别在什么地方?
色质朴分析结果的重复性如何?不同的仪器,相同的分析方法,相同的色谱柱,结果一样么?
重复进样两次,色谱结果会不会有差别?比如色谱峰时间的差别?
NIST库的色谱条件和你们有差别,可以看谱图差异,全扫描的参数设置有些不一样,出的质谱图差异比较大
重复性可以进标样六次,看相对标准偏差,
相同的色谱条件重复进样一般保留时间不会有太大差别,
