主题:【讨论】检测兽药有哪些仪器?什么方法最好?
浏览0 回复6 电梯直达
changxin523
检测兽药有哪些仪器?什么方法最好?
lee
检测兽药一般多采用高效液相色谱仪液相色谱串联质谱仪等仪器,个别兽药也可以采用气质色谱、紫外分光光度计等测定。目前兽药的残留检测趋势是采用液相色谱-串联质谱仪进行确证检测。
changxin523
guichengkui
mifeng7530
液质最好,可是一般的工厂很少能买的起,就是买的起也用不起,支持液相的方法,一般工厂都买的起用的起.
lanchao
如果是权威的检测机构,一定要用液相气相。但是如果是工厂就用ELISA法比较合适,这个方法操作简单,时间也不长,花费小。
小磊
原文由 changxin523 发表:
检测兽药有哪些仪器?什么方法最好?
对于越来越低的要求最低检测限,要求仪器的灵敏度越来越低.对于有具有氧化还原性的售药残留,同时是要求非常低的分析检测极限,同时是多种售药残留分析,用库仑阵列电化学高效液相分析检测系统进行分析效果最好!因为它首先灵敏度能达到fg的级别,再一个它可以分辨共洗脱峰,最后它可以通过保留时间一样,再加上化合物的电化学特性来定性,更加准确可靠,这是传统高效液相色谱的重大突破!
  感兴趣可以共同交流!
我的邮箱是:grjiang@quixave.com.cn(13811100146)
