主题:【已应助】液质压力波动
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_cc377cce
请问一下液质出现这种压力波动是什么原因造成的,已经将两个泵的入口阀阀芯超声清洗过了
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
weiqing
Insm_cc377cce
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:单向阀超声一下
谢谢您,这次样品的浓度较高所以就直接去跑样,想看看影响有多大,然后跑了大概30针之后发现仪器的压力自己变得正常了,想请问这种情况可能是仪器之前出了什么问题导致的呢?
Insm_cc377cce
原文由 welewolf(v2823651) 发表:确实波动挺大的,建议再洗洗单向阀
Insm_cc377cce
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:也有可能是柱塞杆垫圈需要换了。
谢谢您,现在仪器跑样跑着跑着自己正常了,应该不是密封圈的问题吧?
welewolf
原文由 Insm_cc377cce(Insm_cc377cce) 发表:谢谢您,这次样品的浓度较高所以就直接去跑样,想看看影响有多大,然后跑了大概30针之后发现仪器的压力自己变得正常了,想请问这种情况可能是仪器之前出了什么问题导致的呢?
那可能是进样前没有充分平衡色谱柱导致的
手机版: 液质压力波动
