原文由 HighJack(v3189996) 发表:想请教下楼主,你解释的这个意思是不是指专家通过记录或相关数据推断出SD值跟打印条上的SD值不一致且大于3dB所以说检测结果不正确,但是这个SD值本身也是由仪器在监测中根据Lmax、Lmin、LAeq、SEL等生成的,按照一些公式计算后得出的然后生成打印条,这个不应该也是跟专家推算的一样吗?
首先得知道“噪声SD”是什么意思,“噪声SD”是噪声的标准偏差,个人意见啊,拟生态环境监测机构专项监督检查问题汇总表里提出这个问题是因为,检测专家通过看你的记录或者打印条上的相关数据(可能包括Lmax、Lmin、LAeq、SEL等数值)推断出“噪声SD大于3分贝检测结果不正确”这个结论。
http://jz.docin.com/p-729315979.html这个网址上的东西,可以一起学习一下《噪声监测工作中的一些细节》。
