农历7月15是中国的传统节日中元节,中元节与除夕、清明节、重阳节均是中华民族传统的祭祖大节,在民间也有“鬼节”之称。我们应该都听过这个有关中元节的故事:“中元节这天阴曹地府开门放鬼魂,所有的魑魅魍魉在鬼差的押解下,可在阳间活动一至数日,类似于监狱中的放风,一年只开一次鬼门。所以到了晚上要关门闭户,有不听话的小孩儿晚上跑出去,便会被骷髅鬼母挖了心肝云云。”
我们都知道,这是小时候家长哄我们的小故事,世上本无鬼。可是,我们的实验过程中却总会遇到一个又“疯狂”又“讨厌”的“鬼”——“鬼峰”。相信很多人都被鬼峰袭扰过,虽然说他不吓人,但是真的很烦人。他让你徒增工作量、污染仪器、影响分离度等等,让人烦恼不已。今天,我们就带您先来了解鬼峰的“前世今生”,然后再教您如何打鬼!
何为鬼峰
色谱分离过程中,特别是在梯度洗脱或者仪器使用时间过久容易产生时有时无的色谱峰,我们就称其为鬼峰。
鬼峰带来的危害
鬼峰不吓人,但是他很烦人!鬼峰会带来以下几大危害:1、对样品成分误判断;
2、与目标峰重叠,影响分离度;
3、增加工作量,要做更多的验证工作去判定这个物质是否是目标物质;
4、污染仪器。
鬼峰为何来
1.梯度变化出峰
紫外检测器中,随着两项比例的改变,基线有一定改变,当变化速率很大的时候就会出现一个梯度峰。
2.样品残留
在空白中发现峰,峰面积会在接下来的空白梯度中迅速减小;
样品在进样器中过载,残留;
样品在色谱柱上过载,残留。
3.流路产生
流路中有死角:例如压力仪的T型接头,连接管路的90°转折角等。
4.系统被污染
使用了纯度不够的试剂;样品残留太多;
使用了变质的流动相。
5.样品前处理中样品被污染
样品前处理中样品被污染
器皿清洗不彻底;
过滤膜被溶解;
溶剂对接触溶剂材质有溶解作用。
6.样品溶液中有难洗脱成分
在色谱柱中保留太强,需要较长时间才能洗脱,而每次停止采集和进样的时间不一致,导致出峰时间和峰面积都不能稳定。
7.实验室用水和流动相中杂质
实验室用水和流动相中杂质
水有很多途径带来杂质;
流动相放置时间过长导致细菌生长;
各种流动相添加剂,缓冲盐,酸,碱未混合均匀;
仪器系统使用时间较久残留的污染物。
遇见鬼峰怎么办
充分了解你的样品性质--稳定性,组成成分;
对前处理器皿,仪器,进样针进行更好的清洗和维护;
对引起鬼峰的溶剂进行更换;
改变检测波长;
当然,还有更简单更有效的方法!
使用月旭Ghost-Buster Column杂质捕集小柱。月旭科技研发的Ghost-Buster Column杂质捕集小柱可以有效吸附去除系统中的极性较弱的杂质,从而防止系统中的杂质峰对目标峰的干扰。其安装在梯度混合器和进样器之间,不仅能够去除流动相中的杂质,还可以有效去除管路和混合器中的杂质。
使用安装图
杂质去除效果⬇
选择月旭Ghost-Buster Column杂质捕集小柱,鬼峰去无踪。更多产品信息请联系400-810-6969。
