主题:【分享】如何消除乳化状态
浏览0 回复13 电梯直达
happy爱米粒
在进行萃取,洗涤操作过程中,混合液在分液漏斗中发生乳化,形成乳浊液而难以分离时,可以尝试采取以下办法,使乳浊液分层。
    (一)长时间静置
    将乳浊液放置过夜,一般可分离成澄清的两层。
    (二)水平旋转摇动分液漏斗
    当两液层由于乳化而形成界面不清时,可将分渡漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动,这样可以消除界面处的“泡沫”。促进分层。
    (三)用滤纸过滤
    对于由于有树脂状、粘液状悬浮物存在而引起的乳化现象,可将分液漏斗中的物料,用质地密致的滤纸,进行减压过滤。过滤后物料则容易分层和分离。
    (四)加乙醚
    比重接近l的溶剂,在萃取或洗涤过程中,容易与水相乳化,这时可加入少量的乙醚,将有机相稀释,使之比重减小,容易分层。
    (五)补加水或溶剂,再水平摇动
    向乳化混合物中缓慢地补加水或溶剂,再进行水平旋转摇动,则容易分成两相。至于补加水,还是补加溶剂更有效,可将乳化混合物取出少量,在试管中预先进行试探。
    (六)加乙醇
    对于有乙醚或氯仿形成的乳化液,可加入5~10滴乙醇,再缓缓摇动,则可促使乳化液分层。但此时应注意,萃取剂中混入乙醇,由于分配系数减小,有时会带来不利的影响。
    (七)离心分离
    将乳化混合物移入离心分离机中,进行高速离心分离。
    (八)加无机盐及减压
    对于乙酸乙醑与水的乳化液,加入食盐、硫酸铵或氯化钙等无机盐,使之溶于水中,可促进分层。另外,将乳化部分取出,小心地温热至50℃,或用水泵进行减压排气,都有利于分离。对于由乙醚形成的乳化液,可将乳化部分分出,装入一个细长的筒形容器中,向液面上均匀地筛撒充分脱水的硫酸钠粉末,此时,硫酸钠一边吸水,一边下沉,在容器底部可形成水溶液层。
该帖子作者被版主 Eda1积分, 2经验,加分理由:迪马奖励积分
wubin102628
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
乳化的确是个很头疼的问题,在植物提取过程中尤为严重
梧桐
happy爱米粒
原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:
嗯,其实动物组织也很严重呢,看用神马溶剂了
happy爱米粒
原文由 梧桐(mengzhou) 发表:
选取合适的萃取溶剂也是非常重要的一环
是啊,还有萃取液的体积
dahua1981
yifan1117
dahua1981
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
萃取液体积和乳化有关吗,是什么关系呢?
没听说过和彼此溶解性有关吧
happy爱米粒
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
超声相对容易一些
是,批处理性也很强,就是噪音了得
dahua1981
超声相对容易一些
是,批处理性也很强,就是噪音了得
放到通风厨里面躲出去
happy爱米粒
超声相对容易一些
是,批处理性也很强,就是噪音了得
放到通风厨里面躲出去
嗯,我们也是在通风橱里,可实验区也在周围,躲不了啊如果有静音罩之类的东东就好啦
