主题:【求助】测砷荧光信号很低,但是还能成系列,R=0.995但是10μg/L的溶液荧光值才200多荧,以前都是1500左右
浏览0 回复19 电梯直达
咕噜米粒
这个灵敏度太低没法用的,只是很久没开机了而已(2个月),这期间仪器没动过蠕动泵我检查过了没有堵,是不是硼氢化钾的问题,在瓶子里放挺久了,有点潮解。但是加到盐酸里反应还挺剧烈的。老师给分析下,还有什么原因呀?我准备明天用另一瓶新的分析纯的硼氢化钾试,因为现在再买试剂有点来不及了。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
skytoboo
sdlzkw007
导致灵敏度下降的问题有三个方面:1)气液分离不彻底,水蒸气导致荧光猝灭2)蠕动泵管子不合适,氢化物反应不完全3)仪器炉丝没点火,灯位置不是最佳化,负高压设置不正确。
该帖子作者被版主 skytoboo2积分, 2经验,加分理由:有道理
huangza
咕噜米粒
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:是否忘记加还原剂?
有的,明天把硼氢化钾浓度提高一点试试,明天我再按楼上老师的分析一点点排查
Streev
只能慢慢排查,排除可能引起此情况的原因了,先从简单的做起吧 。
p3336840
大概率是硼氢化钾的问题,一般都是现用现配的,放一周还好,放久了肯定不行的
HarryHuang
还原剂看有没有问题,光路的位置,原子化器的高度。这些看看。
wjf1234wjf
Insm_112810a8
yy_0324
了解了一下——测砷荧光信号很低,但是还能成系列,R=0.995但是10μg/L的溶液荧光值才200多荧,以前都是1500左右的相关知识。
