主题:【已应助】红外光谱分析
Insm_81da64cd
对于混合物的红外光谱,如果在某波数处有重叠峰,应该如何分开?有哪些方法或算法?
推荐答案:小卡回复于2024/09/19
如果混合物的红外光谱在某波数处有重叠峰,确实有点麻烦呢,但也有一些办法可以尝试分开它们。
一种方法是可以改变实验条件,比如调整样品的浓度、厚度或者使用不同的测量方法。有时候通过改变这些条件,可以使重叠的峰稍微分开一些,变得更容易分辨。
还有一种方法是使用化学计量学的方法。比如多元曲线分辨(MCR)、主成分分析(PCA)等算法。这些方法可以通过对大量的光谱数据进行分析,尝试将混合物的光谱分解成各个组分的光谱,从而分开重叠的峰。
另外,也可以结合其他的分析技术,比如核磁共振(NMR)、质谱(MS)等,从不同的角度来分析混合物,帮助确定重叠峰的归属。
小卡
登录后查看全部精彩内容
手机版: 红外光谱分析
