主题:【求助】萌新,铅锌铜砷
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_d8932923
刚接触原子吸收十来天,所在化验室只进行金银的测定,关于铜铅锌砷的测定方法都是用别的仪器测定的,目前急需铜铅锌砷比较好的测定方法,求前辈们推荐
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
样品测定方法是依据相关测试标准确定的
具体到每个元素的测试条件,可以参考厂家提供的分析手册,进行设置
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:正解
Insp_f6c3db88
zzy19810115
sdlzkw007
铜,铅,锌都可以原子吸收测试,砷需要附加装置(氢化物发生器)也可以测试。
Insm_d8932923
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:铜,铅,锌都可以原子吸收测试,砷需要附加装置(氢化物发生器)也可以测试。
对的,这我知道,我想知道具体的操作规程
检测老菜鸟
wjf1234wjf
huangza
铜锌可以用火焰法,铅一般用石墨炉,砷要加氢化物发生器,具体条件可以参考仪器推荐条件,也可以自己摸索优化条件。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
mengzhaocheng
wangjunyu
这个需要知道你仪器的检出限范围,铜铅锌如果含量高就用火焰,含量低用石墨炉,砷建议用原子荧光检测。
手机版: 萌新,铅锌铜砷
