主题:【求助】agilent 1200关于定量限和检测限的确定
浏览0 回复2 电梯直达
pangweibe
定量限和检测限具体怎么确定,信噪比怎么看,怎么计算?如下图,求解答?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
仪器检出限一般先用三倍信噪比计算成对应浓度 然后实际做看看这个浓度能不能实现
~独一无二~
你的噪声选取的时间段是1-3min,一般选取主峰前1-2min的时间段。安捷伦软件的噪声是看6*SD的值,然后用你的峰高除以噪声(6*SD)就是信噪比,也就是这个报告中的信号噪声,大于3即检出限。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
