主题:【已应助】奇怪的现象,一用甲醇就堵过滤白头,用乙腈没事
浏览0 回复31 电梯直达
hnteng
  我的机子是安捷伦1100. 一个奇怪的现象就是,一用甲醇就很快堵过滤白头,用乙腈就没事。搞得我现在不敢用甲醇了。大家碰到过这样的现象吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/07/23
楼主具体使用什么品牌的甲醇?可以考虑换其它品牌批次甲醇试试,过滤器白头位于排气阀内部,是PTFE微孔过滤器元件,用于过滤流动相中的颗粒,这通常是在维护的过程中所一定要做的。当系统压力异常变高时,首先需要检查过滤器头是否堵塞。这个的判断方法就是打开排气阀,用纯水作为流动相,将流速设定为参数。如果泵压超过一定的值,则需要更换滤头;过滤器头的预防性维护通常可在两个月左右更换一次。更换时,必须检查过滤器头部前面的密封金垫。如果发现变形,应及时更换。如果更换过滤器头太频繁,这里就需要仔细检查流动相的质量了,来以确保在机器之前过滤流动相,以确保使用合适的过滤膜。如果流动相具有持久性现象,除了新溶剂外,还应彻底清洗相应的溶剂管线和脱气剂通道。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
anna198871
可能是甲醇有杂质,换个品牌试试,我们一直用赛默飞的没问题
hnteng
  我用过天地的,也用过fisher的。都堵。乙腈用天地的,上海安谱的,国药的,都没事。
vm88
bslwg
木头2013
通标小菜鸟
楼主用的甲醇纯度多少?是HPLC级别的吗?可以将甲醇自己过膜后再配制成流动相,看是否还会堵,如果过滤后不堵了那说明是甲醇试剂不纯含杂质
