有些用户可能因为在购买
恒温恒湿试验箱时不太注意,所以在购买回试验箱后才发现设备进行在使用的过程中出现温度均匀度过大的情况。可能有些用户觉得这个并不会对试验产生多大影响,但是实际情况恰恰相反,因为温度均匀度太大的话,可能会直接导致试验结果出现误差。虽然我们
瑞凯仪器出售的试验箱不会出现这样的问题,但是还是让大家了解一下会导致恒温恒湿试验箱均匀度过大的原因。
1、恒温恒湿试验箱的密封性能不好,例如大门漏气就会影响设备工作室的温度均匀。2、试验设备在进行试验时箱内肯定会有试验样品,如果试验样品的体积过大或放置方式不恰当,就会使空气对流受阻从而导致温度的均匀性有偏差。3、由于该试验箱的内部有热传导,所以会产生“高温漏热或低温漏冷”等热损失现象。为了补偿热传导的损失肯定会有送风温差,高温时的送风温度会高于箱内工作温度;而低温时的送风温度会低于箱内工作温度。由于送风温差所以才会使工作室内产生温度不均匀的现象。
