主题:【讨论】建议斑竹把有机元素分析仪和金属元素分析仪分别建立分论坛。
浏览0 回复8 电梯直达
ericfang
斑竹,及各位:我觉得,如果将有机元素分析,和,金属元素分析分别建立分论坛,会使得版面更清晰,主题更集中。仅供参考。
sai
还需要大家共同努力,一方面是版面活跃了,内容丰富了,超版应该会考虑更合理的板块划分。另一方面可以去站务申请,如果得多较多支持的话,也可以开始新的板块。
snowroc
举手赞同.同时也建议建立一个气体分析仪.就是专门讨论金属中C,S,N,O,H分析的专栏.
中华潮
sun5944
支持!现在这样想看有机元素分析的内容总找不到。
leopards
原文由 中华潮(cf320125) 发表:
好建议,但时候未到,因为目前访问量不够高。
先见起来吧,现在测有机元素的还是蛮多的,O(∩_∩)O~
相信只要有了学习和交流的地,访问量会搞起来的
shanshunan
shaweinan
原文由 snowroc(snowroc) 发表:
  举手赞同。同时也建议建立一个气体分析仪。就是专门讨论金属中C、S、N、O、H分析的专栏。
  C、S、N、O、H 也能算是金属吗?
Insm_600857b6
请教一下,有机元素分析仪测出来的C是全碳还是有机碳?
